Vorhin wurde mein iMac 3,06 GHz ins Büro geliefert. Ich bin leider nur erst einmal zum Auspacken und Updates Laden gekommen.
Habe während des Downloads mal einen schnellen Xbench Test gemacht. ICh lege noch mal einen nach, wenn das System auf dem neuesten Stand ist. Aber besonders die Grafiktests waren rasend schnell und das 24’ Display ist der Hammer.
Results 181.01
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C2028)
Physical RAM 4096 MB
Model iMac8,1
Drive Type Hitachi HDS721075KLA360
CPU Test 204.23
GCD Loop 356.73 18.80 Mops/sec
Floating Point Basic 173.49 4.12 Gflop/sec
vecLib FFT 140.42 4.63 Gflop/sec
Floating Point Library 256.64 44.69 Mops/sec
Thread Test 380.18
Computation 573.57 11.62 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 284.32 12.23 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 210.02
System 241.46
Allocate 352.23 1.29 Malloc/sec
Fill 197.68 9611.82 MB/sec
Copy 220.91 4562.84 MB/sec
Stream 185.82
Copy 179.67 3710.95 MB/sec
Scale 177.00 3656.76 MB/sec
Add 194.67 4146.87 MB/sec
Triad 193.28 4134.70 MB/sec
Quartz Graphics Test 237.83
Line 229.24 15.26 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 271.44 81.04 Krects/sec [50% alpha]
Circle 223.04 18.18 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 229.16 5.78 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 242.13 15.15 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 203.94
Spinning Squares 203.94 258.71 frames/sec
User Interface Test 441.08
Elements 441.08 2.02 Krefresh/sec
Disk Test 66.63
Sequential 107.93
Uncached Write 142.71 87.62 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 153.30 86.74 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 57.41 16.80 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 163.59 82.22 MB/sec [256K blocks]
Random 48.19
Uncached Write 17.15 1.82 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 132.50 42.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 93.92 0.67 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 153.77 28.53 MB/sec [256K blocks]
Deine Werte sind nicht schlecht.
Ich hab daraufhin mal einen Xbench Test mit meinem Mac Pro 2,8 Quad gemacht, weil ich schon seit geraumer
Zeit einen direkten Vergleich mit genau dieser Konfiguration des iMac (3,06 GHz, 4GB RAM) haben wollte.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie leistungsstark die iMacs sind…
Hier meine Ergebnisse:
Results 161.39
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C7010)
Physical RAM 6144 MB
Model MacPro3,1
Drive Type ST3320820AS_P
CPU Test 178.85
GCD Loop 319.66 16.85 Mops/sec
Floating Point Basic 159.44 3.79 Gflop/sec
vecLib FFT 114.79 3.79 Gflop/sec
Floating Point Library 235.09 40.94 Mops/sec
Thread Test 532.11
Computation 569.36 11.53 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 499.43 21.49 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 204.06
System 291.69
Allocate 357.32 1.31 Malloc/sec
Fill 239.52 11645.89 MB/sec
Copy 302.00 6237.78 MB/sec
Stream 156.91
Copy 158.24 3268.34 MB/sec
Scale 158.55 3275.68 MB/sec
Add 155.98 3322.71 MB/sec
Triad 154.95 3314.67 MB/sec
Quartz Graphics Test 259.10
Line 219.27 14.60 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 265.72 79.33 Krects/sec [50% alpha]
Circle 213.36 17.39 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 217.01 5.47 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 595.68 37.26 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 217.31
Spinning Squares 217.31 275.67 frames/sec
User Interface Test 399.64
Elements 399.64 1.83 Krefresh/sec
Disk Test 49.90
Sequential 105.62
Uncached Write 105.98 65.07 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 105.45 59.67 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 92.46 27.06 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 122.91 61.78 MB/sec [256K blocks]
Random 32.67
Uncached Write 11.22 1.19 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 69.23 22.16 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 89.58 0.63 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 129.24 23.98 MB/sec [256K blocks]
Ich habe jetzt mal meine Festplatten gewechselt und meine 1 TB-Platte von Samsung als Hauptplatte genommen und die AbWerkPlatte von Seagate als reine Backup-Platte eingerichtet.
Den Xbench habe ich nochmal mit der Samsung gemacht und siehe da, die Punktzahl geht nach oben.
Komisch komisch, was allein die Festplattenperformance schon ausmacht. Ich habe insgesamt auch das Gefühl, daß alles etwas flüssiger läuft und Dateien schneller hin und her gechaufelt werden. Kann natürlich auch nur Wunschdenken sein
Results 207.03
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.4 (9E17)
Model MacPro3,1
Drive Type SAMSUNG HD103UJ
CPU Test 179.72
GCD Loop 320.02 16.87 Mops/sec
Floating Point Basic 160.58 3.82 Gflop/sec
vecLib FFT 115.72 3.82 Gflop/sec
Floating Point Library 234.55 40.84 Mops/sec
Thread Test 679.43
Computation 783.42 15.87 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 599.82 25.80 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 193.48
System 256.59
Allocate 267.44 982.11 Kalloc/sec
Fill 225.03 10941.46 MB/sec
Copy 285.00 5886.55 MB/sec
Stream 155.28
Copy 156.45 3231.36 MB/sec
Scale 156.44 3231.98 MB/sec
Add 154.59 3293.09 MB/sec
Triad 153.68 3287.66 MB/sec
Quartz Graphics Test 258.11
Line 212.83 14.17 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 267.21 79.78 Krects/sec [50% alpha]
Circle 216.18 17.62 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 217.67 5.49 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 584.61 36.57 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 199.20
Spinning Squares 199.20 252.70 frames/sec
User Interface Test 398.60
Elements 398.60 1.83 Krefresh/sec
Disk Test 98.01
Sequential 149.87
Uncached Write 232.33 142.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 221.01 125.05 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 76.95 22.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 205.51 103.29 MB/sec [256K blocks]
Random 72.81
Uncached Write 26.17 2.77 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 324.34 103.83 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 118.64 0.84 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 191.71 35.57 MB/sec [256K blocks]
